查看: 4715|回复: 8
NIKOS P3055LD V4505251 场效应管跟NIKOS P3055LD V4504791 通用吗
发表于 2011-2-6 11:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶是新手,对电子元件不懂,请高手指点
发表于 2011-2-6 11:29:51 | 只看该作者 �
可以待用的
发表于 2011-2-7 00:17:59 | 只看该作者 �
回复 阿磊小弟弟 的帖子
是一样的  看第一排型号就可以了  后面的不用管
发表于 2011-2-7 09:30:39 | 只看该作者 �
都是3055。可以的
发表于 2011-2-7 15:59:51 | 只看该作者 �
3055都是一样的
发表于 2011-2-7 19:40:34 | 只看该作者 �
我从来都不看上面写的什么,只要不是P沟道的。我一般去CPU核心那拆就是了。
发表于 2011-2-7 19:58:06 | 只看该作者 �
一般不需要看得那么全面,只要前面的主型号一样就可以代用了
发表于 2011-2-7 21:52:52 | 只看该作者 �
完全可以代换。
发表于 2011-2-7 22:00:13 | 只看该作者 �
可以代换,应该没有什么问题。
