查看: 1545|回复: 0
无法检测到的硬盘被我修好了!!!
发表于 2011-2-6 04:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IDE接口的一块80G三星硬盘,我本想着5块钱收回来,10块钱给卖了。可是晚上坐那没事做,就想看看硬盘 到底什么问题,接上板子,结果,检测不到,我又用效率源修复软件,还是检测不到,还用了DISKGEN,还是提示无硬盘。没办法,只好拿着硬盘发呆,忽然..我在想是不是接头的针氧化了才检测不到?然后我找了个 小搓,很认真的搓了两个多小时的IDE接口针,结果...没变化。然后又想,是不是板子上有东西烧坏了,结果....没有..最后,我特别恼火啊...就拿砂纸把板子和盘中间连接的所有触点都清了下,搭了曾锡,安上。结果..还是检测不到..不过..一个意想不到的惊喜,被我搭锡之后,虽然检测不到盘,但是可以做系统,可以正常使用了...     之后一兴奋,把我存的6.7块盘都给修好可以用的,虽然有两个盘连BIOS里都检测不到....
