查看: 4334|回复: 16
有关风扇无地线问题请教大家
发表于 2011-2-4 11:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
问题如下:笔记本有的机子风扇在主板上的针脚测不出来或者说没有地线,如HP NC6000   NX6320,哪位朋友知道这样的风扇的工作原理,画个简图解释一下更好,非常感谢。
发表于 2011-2-4 14:47:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找个电路图看下不是更好吗?
受到警告 3#
发表于 2011-2-4 15:29:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也想知道
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
蓓祖宗 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-2-4 16:23:45 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
通过开关管与地构成回路。
好人啊  发表于 2011-2-4 18:26
发表于 2011-2-4 18:47:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
风扇的正极或者是红线直接接的5v电压。。黑线接控制风扇转速的调整管倒地。。。。
发表于 2011-2-4 20:36:40 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
问这个问题之前你该看看图,这个就是你说的NC6000,它只接了二根线,1PINVCC为供电,2PINGND为地,它通过一个与非门来控制风扇的地来控制风扇。
发表于 2011-2-5 14:04:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢楼上的朋友,之前我怎么就没有想起来呀,有了你的建议我也对照图纸研究研究,惭愧啊!!非常感谢你呀!
发表于 2011-2-5 14:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
呵呵!经过6#的朋友给你图,下次你就知道了!
以后你也要多为论坛做贡献啊
发表于 2011-2-6 12:31:43 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
万变不离其宗,总是要有接地才行的
是呀,还得感谢那位指点我的朋友阿。  发表于 2011-2-6 13:40
发表于 2011-2-6 12:34:49 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
这种风扇怎么控制转速啊
发表于 2011-2-6 16:10:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 gugu10 的帖子
EC用PWM脉冲信号接Q13的1脚,调节脉冲信号的Duty Cycle 占空比就可以控制转速了。
发表于 2011-2-6 18:14:58 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
进来和高手们学习了,特别是发图的这位朋友
发表于 2011-2-7 10:05:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这样改常转是不是就方便了,不要再从别的地方找5V供电了!
或者短接Q13这个开关管。  发表于 2011-2-7 10:39
改常转就把第2PINGND直接飞线到地就可以了  发表于 2011-2-7 10:38
发表于 2011-2-8 11:09:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 myhome31 的帖子
我觉得那个风扇不是直接接地的   是通过MOS管或电阻  什么的接的 我想应该是控制后接地的
是的,我看图纸了。对。当初我没有想到。  发表于 2011-2-8 12:30
发表于 2011-2-11 16:21:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原理是一样的,大多数设计的是控制供电,没地的这种设计只是控制了接地。
发表于 2011-2-11 16:50:28 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我也一直有个疑问,现在解决了一部分。
那三根线的,怎么控制的呢?
发表于 2011-2-11 17:22:04 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
原理是一样的  只是换了个方式而已
