查看: 2620|回复: 6
华硕p5vd1-x-caykz主板自动断电
发表于 2011-2-3 15:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
华硕p5vd1-x-caykz主板,能用改锥点亮。。能进bios,开机10s左右自动断电,初期以为是主板上有静电,对其进行过放电。换过电源仍然有这问题。检测卡跑出来的数值是85,请各位高手指点一下小弟。。不胜感激。。
检查过主板,没有发下有短路的地方,因为老是自动断电所以就没有加硬盘,板子上就插着u,显卡,键盘显示器。。。我试过,不管任何操作,也就10s钟左右自动断电。。求各位高手指点呀。。
貌似主板电容没有发现鼓起。。也没有发现有电击过的痕迹。。。
求指导。。。。。
主板上就插着,显卡,和内存,内存和显卡都是好的,从别的机器上拆下来的。。
发表于 2011-2-3 18:47:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怀疑短路了。你查查CPu的供电芯片和MOS管都正常么
发表于 2011-2-11 13:09:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
貌似没问题。。。求师傅,求详解。。。。
发表于 2011-2-11 13:26:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥的问题
发表于 2011-2-11 13:29:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你在BIOS里面看下CPU温度   还有 检查下开机的电压有下降没有 开机后
发表于 2011-2-11 14:00:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
10S断电,缺电压了吧。或者刷个BIOS试一下
发表于 2011-2-11 15:07:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
等高人指点
