查看: 10812|回复: 18
我的笔记本电池是不是坏了
发表于 2011-2-3 10:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的笔记本是联想G450的
今天忽然发现开机不起来
可外接充电器就可以开机,刚开始以为是没电了心想冲回电吧,就冲了一下午。发现充电总是 总是冲不进去
可晚上当我拔掉充电器想把本本拿到床上去玩的时候发现不管怎么样都开机不起来,当外接充电器的时候就可以开机!
怎么会这样呢。前天还好好的
有人说可能是主板电池供电线路坏了……纠结当中
发表于 2011-2-3 11:14:37 | 只看该作者 �
如果有条件,先换个电池试一下嘛.要不就量一下电池是不是正常
发表于 2011-2-3 11:33:34 | 只看该作者 �
回复 不会看电路 的帖子
求赐教!怎么测量!谢谢 了
发表于 2011-2-3 11:51:24 | 只看该作者 �
这得用万用表来测量电池的电压了,看她现在还有多少伏。
发表于 2011-2-3 13:54:17 | 只看该作者 �
你i用适配器通电的情况下,拔下适配器,是否马上断电,这样可以判断是不是电池损坏,还有电池可以用可调电源充电的。。联想的没事的
发表于 2011-2-3 15:03:44 | 只看该作者 �
大冷天的电池容易出问题
发表于 2011-2-3 20:29:34 | 只看该作者 �
回复 修理工作者 的帖子
用适配器通电的情况下如果拔下适配器笔记本马上就断电了
发表于 2011-2-3 20:30:28 | 只看该作者 �
你的笔记本电池锁了。需要解锁的
发表于 2011-2-3 20:30:35 | 只看该作者 �
回复 a6223788 的帖子
是否要拆下机壳。是不是线路出问题了
发表于 2011-2-3 20:33:06 | 只看该作者 �
回复 修理工作者 的帖子
赐教了!小弟刚入手这款笔记本
发表于 2011-2-3 20:38:34 | 只看该作者 �
回复 修理工作者 的帖子
笔记本上连续几天一直用电源适配器,相当于一直浮充吧,会不会是这个原因啊
发表于 2011-2-4 00:44:57 | 只看该作者 �
给楼主一点小思路,用适配器开机后测试电池接口那里有无电压出来,电压正常否,如果不正常查下充放电芯片、以及输出脚到电池接口线路,如果有电压而且电压不偏低,再测试电池本身输出脚是否有电压,如果电池无电压输出,那就是电池坏咯,如果电池也有电压输出,那就看下电池输出脚到公共点之间的那路保护隔离的线路,
发表于 2011-2-4 08:53:25 | 只看该作者 �
用稳压电源从电池接口供电,正常开机。在测量电池接口CLK\DAT是否正常。不正常,一般EC问题多;正常,更换电池。
发表于 2011-2-6 08:24:02 | 只看该作者 �
楼上的师兄方法简单,可行性高。但是还要请教一下:是不是所有的机器都可以用可调电源检修这部分的呢?
发表于 2011-2-6 09:24:08 | 只看该作者 �
应该是冲电芯片有问题
发表于 2011-2-6 16:53:33 | 只看该作者 �
不是所有的电池都能又可调电源,又的电池带识别脚的,,,另外回复你的电池可以开壳的,解锁开的时候小心,不要用金属触碰笔记本电池电路板,还有把笔记本电池保护板的 组合报上来,在给你想办法,比如,37516+02M   这是组合,不过联想的组合大部分都能解锁的,没解过你电池,报上来
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-2-7 19:32:25 | 只看该作者 �
主板坏了查给电池供电的场管的控制角电压
发表于 2011-3-5 16:21:47 | 只看该作者 �
今天遇到了台G450的电池要在关机后才可以充电,同时装电池插电源开机后外接电源没法用,也没法给电池充电,不上电池单独用电源线就又可以正常使用了,机子还没过保,我让他那售后那去了,估计充电电路或则EC那边有问题,也可能是联想G450的通病哦,百度一收索大把啊
发表于 2011-3-5 16:43:29 | 只看该作者 �
最简单的 办法换个电池看看
