查看: 14016|回复: 16
C3203 能用什么管子代换?我这里只有1815 945 8050 8550
发表于 2011-2-2 18:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
C3203 能用什么管子代换?我这里只有1815  945    8050   8550   谢谢~~~~~忘记补充下 我也没有C3198
发表于 2011-2-15 10:17:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2SC3203.pdf (41.79 KB, 下载次数: 44)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-2-2 20:03:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用8050代可以的。
发表于 2011-2-2 20:12:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哈哈!你考我呢还是不放心我呀?8550是PNP的!  发表于 2011-2-2 20:16
发表于 2011-2-2 20:20:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
赛门鉄客 发表于 2011-2-2 20:12
要是8050能代换 那8550也能代换罗?我去试试
啊~~完了,我以为8050 能用8550代换的,我有一个电源是这样代换的,好在没上电 我去拆下来先
发表于 2011-2-2 22:29:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 赛门鉄客 的帖子
基础要学好,8050和8550是对管,用8050代换C3203要注意管脚的位置。
发表于 2011-2-2 23:52:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
麒麟1234 发表于 2011-2-2 22:29
回复 赛门鉄客 的帖子
的确不行呀~~~我用8050 换上去 直接没有5V 待机电路 现在弄弄 待机电路直接上6.02V
发表于 2011-2-3 09:29:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
8050 不能代换3203呀 我代换上去  紫线  没电压 绿线没电压换了2个都是一样·~~
发表于 2011-2-3 13:06:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 赛门鉄客 的帖子
管脚不一样的,你装对了吗?
发表于 2011-2-3 13:36:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
麒麟1234 发表于 2011-2-3 13:06
回复 赛门鉄客 的帖子
管脚不一样的,你装对了吗?
怎么说管脚不一样?莫非要反过来装?C3203 怎么拆出来 就怎么把8050 装上去呀?
发表于 2011-2-3 14:03:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
C3203管脚好像是BCE,8050是EBC,不同的。
发表于 2011-2-3 14:43:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哇 那不是要交叉装进去啦,麻烦  我还是去找找 是否有同样的吧
C3198 能代换C3203嘛?
发表于 2011-2-8 15:12:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
8050是PNP,8550是NPN,不能代换的
发表于 2011-2-8 15:12:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2011-3-8 15:58:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那意思是 3203就是普通的pnp管子落?没钱下资料来看了
发表于 2011-3-11 16:46:45 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
认真查看,仔细研究!
发表于 2011-3-12 00:49:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要管子好的情况下,测一下就知道是什么管啦,脚位也测得出啊,只要脚位一样,分清PNP和NPN就可以啦,干嘛搞得那么复杂。
