查看: 3734|回复: 23
联想C466L维修一例
头像被屏蔽
发表于 2011-2-2 12:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机子有时可以开机,但一会又关了,很多时候不开机的,测开机的开关电压才得1。7左右,有时机开机时电压能在2。2V,机一会就关了,于是想到是不是这一个开关的电压不够引起系统认为一直按住开关引起的关机。查开关的电压不够是那里的原因,于我我就换了开关的那一个上拉电阻,R255原来是100K的我换成了4。7K的就好了
发表于 2011-2-2 12:38:21 | 只看该作者 �
开关漏电导致的吧,把按纽一起也换了
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-2-2 12:47:46 | 只看该作者 �
拆开开关板都是一样的,不是那里的事,我都试过了
发表于 2011-2-2 15:32:31 | 只看该作者 �
您有没有测量换下的电阻实际阻值呢,或许电阻坏了偏大了。
发表于 2011-2-2 22:57:02 | 只看该作者 �
这个搞笑了,图纸明明是100k的你改成4.7k,难道图纸写错了,不可能是设计错了,人家生产销售了那么多。你的开关电压是1.7v,这个电压不可能被ec当做低电平的,一定是哪里漏电不稳,时高时低才造成开关电压跳变自动关机。
发表于 2011-2-3 09:57:42 | 只看该作者 �
应该根据图纸来换的,乱换可能会出现其他问题!
发表于 2011-2-3 10:05:27 | 只看该作者 �
按照楼主的说法应该是有漏电,最好根据图纸挑开EC等开机线路测量一下,确认故障,这么更换电阻修复可能只是治标不治本。
发表于 2011-2-3 11:14:14 | 只看该作者 �
不定时掉电不可能是一个电阻的问题,楼主你测试了多久啊
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-2-8 11:42:36 | 只看该作者 �
但是真的修好了,都给客人用了这么多天了都没有事或
发表于 2011-2-8 13:12:01 | 只看该作者 �
开关漏电了吧!
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-2-8 13:22:27 | 只看该作者 �
不是的,他的开关是用排线引到开关板的,拆了开关板都是一样的,就只这样做就好了
发表于 2011-2-9 08:53:41 | 只看该作者 �
其实我们做的只是维修,不是设计。维修的目的就是解决问题为宗旨。
   修好板子就是王道。
发表于 2011-2-22 21:19:19 | 只看该作者 �
修好是硬道理
发表于 2011-2-22 22:14:55 | 只看该作者 �
修好就可以了。 直接接线  也可以吧
发表于 2011-2-23 15:28:37 | 只看该作者 �
这样的故障应该找到原因的,但故障点不太好找!
发表于 2011-2-23 16:09:24 | 只看该作者 �
先学习一下。不过还是不明白,和那个电阻有什么关系啊
发表于 2011-2-23 22:16:45 | 只看该作者 �
没有找到故障源,只怕时间长了还是要返修
发表于 2011-2-24 00:00:30 | 只看该作者 �
很神奇的一个维修方法
发表于 2011-2-24 00:14:26 | 只看该作者 �
可能是滤波电容有问题了
发表于 2011-2-24 10:18:46 | 只看该作者 �
回复 吴朝军 的帖子
你说的太好了 我也这么认为
