查看: 3644|回复: 9
求助IBMX22装系统 ntldr is missing 装不进系统
发表于 2011-2-1 23:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一改装机X22  CPU改成酷锐双核 显卡改成256独显 装卡王 插上USB线 认不到卡王 用USB鼠标可以用 想重装下系统试试 因没光驱 把硬盘拿下来在别的机子上GHOST后 装回X22  结果 显示 ntldr is missing  请重启电脑 用GHOST不行 安装版也不行 都一样  不知道怎么 办 硬盘在别的机子上能装上系统 跟硬盘没关系  后来 我把电池给拿下来 清了下BIOS 现在开不起机了 开机 都都都 叫几声 屏幕没显示  不知道该怎么办好 求助中 谢谢 知道的告诉我下 该怎么办 BIOS里能禁的都禁了
发表于 2011-2-2 00:03:01 | 只看该作者 �
楼主厉害,这个都能改装
发表于 2011-2-2 00:46:44 | 只看该作者 �
回复 沈元 的帖子
你哪里什么地方 这机器不好整的啊 太老了点吧 不亮估计是内存不过吧 安装系统要在他本身的机器上面GHO的。
发表于 2011-2-2 10:43:55 | 只看该作者 �
回复 hufeng 的帖子
不是我改装的 是他买来就是改装好的 来我这装卡王的
发表于 2011-2-2 10:44:33 | 只看该作者 �
回复 龙轩儿 的帖子
内存确定是好的  要不我借个外围光驱试试
发表于 2011-2-2 11:51:13 | 只看该作者 �
X22改装的确实高明,至于不亮机也许和内存  南桥有关,ntldr is missing  也许和到南桥之间的数据线有接触不好的。
发表于 2011-2-2 12:24:52 | 只看该作者 �
ibm的机器装系统要在本机上装啊
发表于 2011-2-2 15:24:56 | 只看该作者 �
是啊 ,IBM的遇到好多在本机上装比其他机上好呢
发表于 2011-2-2 17:22:50 | 只看该作者 �
X22能改吗?是不是那种假的本子呀
发表于 2011-2-2 21:35:41 | 只看该作者 �
回复 sysczf 的帖子
就是把显示CPU的地方 改成双核的 内存改成2G 硬盘改成250G的 显卡改成256独显的  改了下显示的
