查看: 3804|回复: 2
dell dimension c521 拆下来用手按南桥,北桥就好了.
发表于 2011-1-31 00:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell dimension c521 品牌机(主板为mcp51)
南桥NF-430-N-A3  BIOS 是49LF004T  I/O是SMSC  SCH55140-NS 网卡是  BCM4401KQLG  声卡是 STAC9227XS 北桥是NF-6150LE-N-A2 .(集成显卡). 在站内搜了一下,好象这种机子出问题的比较多,原来的老帖不能回复.这种机子应该属于问题机型吧.
发表于 2011-1-31 09:20:35 | 只看该作者 �
回复 wuxiaoyao 的帖子
加焊桥吧,这种板子,桥容易虚焊
发表于 2011-2-1 00:18:23 | 只看该作者 �
你用加热BGA的方法来确定是哪个桥空焊了会比较准
