查看: 2958|回复: 14
关于MOS场管测量在次修改求高手解答
发表于 2011-1-30 15:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拆几个管子,拆下来碰到怪事了,用表测量,两组数据为1。另一组按常理数据应该在300-500啊,结果是连续递增的一个数据。拆下来的管子全都是这样,原来拆下管子不会这样,证明是表是没问题的,测量前也都已经短接放过电了,有哪位大虾有遇到过这样的问题呢?这样的管子质量有问题吗?用的话质量如何?
备注(用的表是数字万用表,并且表和表笔都没问题,没有什么近电问题,测量均在冷却下进行,三个脚也短接过了)问题依旧
发表于 2011-1-30 16:17:48 | 只看该作者 �
感觉应该全为1才对。
发表于 2011-1-30 16:28:27 | 只看该作者 �
回复 一字之师 的帖子
先用指针万用表量一下,排除管子坏的原因,就是你的数字表的问题,比如电池电压低了,二分之一法,很快就能找出原因
发表于 2011-1-30 20:14:07 | 只看该作者 �
觉得数字万用表的问题大些。
发表于 2011-1-30 20:22:29 | 只看该作者 �
正常的,放心用~
发表于 2011-1-30 21:26:14 | 只看该作者 �
把万用表的电池换一下就OK了
发表于 2011-1-30 21:55:13 | 只看该作者 �
以前有碰到过··是数字万用表的电池电压偏低造成的
发表于 2011-1-31 12:34:22 | 只看该作者 �
是正常的把
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-1-31 13:02:07 | 只看该作者 �
又学 一招  真的 是万用表的电压(电池) 过低造成的么 ?
发表于 2011-1-31 13:33:21 | 只看该作者 �
放心吧,在过几天你的数字表会乱叫提你换电池
发表于 2011-1-31 16:08:32 | 只看该作者 �
呵呵
发表于 2011-1-31 22:49:59 | 只看该作者 �
我还是换电池吧,自动万用表的电池。
发表于 2011-2-1 15:02:08 | 只看该作者 �
我也认为是万用表的问题。楼上说的电池没电很有道理。场管一般不是那么容易被吹坏的。
发表于 2011-2-1 16:12:29 | 只看该作者 �
回复 一字之师 的帖子
别着急,你先用指针表量一下,我等你的回复,用指针表,黑笔笔对S极,红表笔对D机,说的是指针的表,数字表要用二极管档
发表于 2011-2-1 16:27:08 | 只看该作者 �
"另一组按常理数据应该在300-500" 这个数值是场效应管内置二极管的结压降。
