查看: 2304|回复: 7
VGN-s36c中断错误
发表于 2011-1-30 10:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼的笔记本,开始来的故障时不开机待机电流大,判断南桥烧了,换了个南桥DBM,然后就加点了,显示了,但就是报错,按F1能够跳过去,bios中没有设置中断的选项,南桥没有焊好,点电动螺丝刀没有在这是在不想拆了,还有你们的BGA是不是时间长了温度打不到了,需要重新校准啊,我这有两台机器,一台机器焊完的芯片总是出问题,另外买的晚的一台就没事,
故障已经解决,谢谢大家的帮助,我拆开重新加焊了下南桥就好了,机器是BGA是别人的机器,使用的时间长了,温度出现了偏差,南桥没有焊好
发表于 2011-1-30 10:36:09 | 只看该作者 �
看看BIOS有没有PCI选项,改一下。
发表于 2011-1-30 10:45:13 | 只看该作者 �
BIOS里改不行的话,加焊一下PCI信号处理芯片试试。
发表于 2011-1-30 11:07:47 | 只看该作者 �
出现这种错误一般是南桥PCI点断线 虚焊等 还有PCI设备芯片虚焊 断线 损坏楼主可以先打下PCI_AD线的阻值。
发表于 2011-1-30 11:29:08 | 只看该作者 �
pci总线连锡了
发表于 2011-1-30 11:57:10 | 只看该作者 �
可能是南桥没有做好,量一下PCI_AD线的阻值
发表于 2011-1-30 14:22:20 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
笔记本bios能调这个的真的是很少见
发表于 2011-1-30 14:24:06 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
从我的帖子中可以看出,我也是这么认为的,故障不可能出现的那么多,短路不可能,估计是虚焊了,BGA是暂时用的别人的,我的BGA没用,懒得弄了,帮别人弄的,自己加焊去吧啊 ,我听结果
