查看: 5906|回复: 25
红线只有4.65V 黄线只有10.29V
发表于 2011-1-30 00:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
          我入手这个的时候 故障表现为 通电电源毫无反应,拆开电源一看 2个功率管TT2148 已经炸开。靠边的那个TT2148 地下的一个3.2欧电阻 无限大。找了一个同值电阻代换上去。再用2个13009  代换TT2148
          上机测试  绿线4.95V  紫线 5.01V  短接 绿线 黑箱 电源正常 但是电压偏低, 红线 4.65V     黄线10.29V   澄线3.41V
           带一个硬盘 一个光驱  一个风扇   绿线4.95V  紫线 5.01V  红线 5V     黄线11.00V   澄线3.41V
           这个黄线 为什么只有11.00V 呢 百思不解  ?求师傅们指点。
发表于 2011-1-30 00:43:48 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
上到主板上再测试下,有时候负载太轻就会有这种现象。尤其是台系电源。
发表于 2011-1-30 08:43:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有这样的说法?等下我去尝试下~~~好像其他 5V  3.3   都正常耶 就唯独这个 12V 偏低 估计不是负载问题吧?
发表于 2011-1-30 09:36:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
tt2148是不是场效应管啊?双极型三极管好像没这编号
发表于 2011-1-30 09:39:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是和13009 一样的管子
发表于 2011-1-30 09:39:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不行 上主板硬盘 黄线 还是10.76V   红线还是4.65V
发表于 2011-1-30 10:17:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
把红黄线的电容换下看看。
发表于 2011-1-30 10:18:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
麒麟1234 发表于 2011-1-30 10:17
把红黄线的电容换下看看。
别走开 马上回复您
发表于 2011-1-30 10:23:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是第一次看到爆成这样的!
发表于 2011-1-30 10:24:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
南霁 发表于 2011-1-30 10:23
还是第一次看到爆成这样的!
2个TT2148 都爆炸了,您所看见那个TT2148  是我捡碎片 补上去的
发表于 2011-1-30 10:26:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
LZ补了有用么?一般是要换的哦!
发表于 2011-1-30 12:54:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
已经换电容啦 还是没有用捏
发表于 2011-1-30 13:51:42 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
跑线路,查12v的反馈。
发表于 2011-1-30 14:55:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
估计也只有跑跑线路了
发表于 2011-1-30 17:30:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
同意13,14楼所说,12v,5v电压都低,应该查反馈系统。
发表于 2011-1-30 17:52:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
12V这路,电容换了看行不行,,
发表于 2011-1-30 17:54:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
-12V蓝线正常吗?也换个电容看看。
发表于 2011-1-30 18:32:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主开关管 最好换原型号
发表于 2011-1-30 19:02:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学艺不精 不知道哪里是反馈系统~~~~~~
发表于 2011-1-30 19:03:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
张定文 发表于 2011-1-30 18:32
主开关管 最好换原型号
按照代换原理 13009 能代换TT2148的呀~~~最可恶的是 我们这里没有TT2148 买呀~~~~13009 大体积那种都没有
