查看: 3173|回复: 23
时序的困惑··求指教·
发表于 2011-1-28 22:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个志和主板的上电时序·:
               兄弟们··请问下·这样的话·怎么样可以看出这些那里是待机就有的电压··那个先 ·那个后的啊···
      对于信号这部份很不了解··所以在研究中··希望大家可以指教下··谢谢·
发表于 2011-1-28 22:39:06 | 只看该作者 �
因为不开机的机器中··可以看懂时序的话··维修效率高很多··
  希望大家指点下啊··
发表于 2011-1-28 22:41:33 | 只看该作者 �
从左到右,谁先冒起来(改变)谁就先(动作)。就这么简单。
发表于 2011-1-28 22:53:50 | 只看该作者 �
回复 探索者 的帖子
呵呵·你这样一说·清楚了不少啊·
  那待机就有的电压是怎么样看的啊·
待机与不待机不就是按按钮吗?你看你的图里哪个时刻是按按钮咧?  发表于 2011-1-28 23:03
发表于 2011-1-28 23:18:22 | 只看该作者 �
个人觉得静态电压:在图纸上能看到 +5vpcu +5VA  +5ACN +5M 的好像都是在待机情况下就有的 在不按开关的情况下  仁宝 广达代工的板子待机都有3.5V的 戴尔的好多就要在按下开关的情况下才会出3.5v电压 这种情况待机芯片的信号开启脚都是受IO 超级IO之类控制的 在触发后才会有3.5V的
发表于 2011-1-28 23:41:36 | 只看该作者 �
见过ls的说了·我清楚了点那个先起来··那个后面起来··
  只是想问下··怎么样可以看出是待机就有的?
没按开关之前就是高电平的就是待机就有的嘛  发表于 2011-1-29 17:14
发表于 2011-1-28 23:50:52 | 只看该作者 �
s0以上的只要安上电池或者插上电源适配器就有了。。。
发表于 2011-1-29 01:01:49 | 只看该作者 �
从上到下按次序
发表于 2011-1-29 12:27:34 | 只看该作者 �
我现在也正在对这个发愁了.我的意见是下一次接到机器如果是能开机的.测试一下就知道了.
发表于 2011-1-29 18:19:42 | 只看该作者 �
应该还是比较好看的,PWBTN是按键被按下的意思,在它左边的当然是没按开关之前就产生的。总而言之,谁靠左就是先产生的,靠右的就是后产生的
发表于 2011-1-29 20:54:12 | 只看该作者 �
回复 小富 的帖子
SW_PWR_ON#是开机触发信号。这个你应该懂的。
什么时候出来,就看那个跳变在哪儿出现(基本上都是由低电平跳成高电平)。
跳变是在SW_PWR_ON#跳变之前发生的就是待机就有的电压。在之后的就是触发后才有的电压。
另外,你还可以看看这个排列顺序,基本上,从上到下对应着就是电压出来的先后顺序。先出来的在上,后出来的在下。这就是“时间顺序”---时序。
发表于 2011-1-29 23:29:52 | 只看该作者 �
对志和的时序也不是很懂,看这个图大概说一下吧,
1 插入电源或电池先产生+5V_BOOT,再产生+5VA,+3VA,这就是我们常说的待机状态
2 接着按下电源开关,产生SW_PWR_ON#信号,然后产生SW_PWR_ON信号,产生+3.3VS_ON打开+3.3VS电压,VINSW去打开什么不知道,要看了图才知道
3 产生+1.8VS_ON信号打开+1.8VS电压,下面一个图上看不太清楚,是产生+1.8VA还是+1.5VA电压,再产生+0.9V电压
4 EC发出AUX_PWRGD信号给南桥,准备启动南桥给整机加电,到这里也可以说是二次待机完成,这个信号应当和广达的RSMRST信号是一个意思,从字面上理解似乎是检测以上电压正常后才会产生这个信号。这个信号在维修中比较重要,在不触发的机器中能很快确定是EC部分的故障还是南桥部分的故障
5 简单说吧,EC正式发送PWRBTN#信号给南桥,通知南桥要准备开机了,南桥同意后会回送给EC PM_SLP_S4#,PM_SLP_S3#信号,然后EC发送各种信号给各个电源模块,开始提供各种电压给整机加电,一直到CPU_VCORE产生,图上怎么没看到这上电压?中间还有代表这些电压正常的POWERGOOD信号,如果不正常就会产生上电掉电的故障
6 电压和POWERGOOD信号全部正常后南桥就会产生复位信号给各个设备复位,CPU复位后就会载入BIOS程序开始自检,自检完成后就会从硬盘载入操作系统开始启动工作。
总结的不错,就是电压都OK了就该有时钟了,接下来才是复位。  发表于 2011-1-30 19:51
发表于 2011-1-30 00:46:19 | 只看该作者 �
你最好是买块T40的板子,然后对着电路图慢慢测量摸索,看看现有那个电压后有那个电压,这样上手快,看来你连最基本的信号定义都搞不懂,那怎么说你才能明白呢?
发表于 2011-1-30 08:37:23 | 只看该作者 �
修的多了就懂了,好多本没图布一样要修,要多多总结,看主板  。看 芯片判断大概有待机电压没
发表于 2011-1-30 10:15:51 | 只看该作者 �
今天看了12的贴子,总结的不错,会看时序对维修很重要,本人也是新手,在次感谢楼上的朋友了
发表于 2011-1-30 10:19:37 | 只看该作者 �
我也急需对这方面的理解,可上面的我没有看明白。
发表于 2011-1-30 10:33:33 | 只看该作者 �
时序图的电压标识在不同的板子上含义不一样。
发表于 2011-1-30 14:14:20 | 只看该作者 �
这个回答的好,厉害
发表于 2011-1-30 14:25:38 | 只看该作者 �
1 插入电源或电池先产生+5V_BOOT,再产生+5VA,+3VA,这就 ...
这个回答好 厉害
发表于 2011-1-30 14:29:45 | 只看该作者 �
进来是和高手们学习的,在坛子里泡真的学了不少东西
