查看: 3341|回复: 6
联想19液晶,输出电压偏低,
发表于 2011-1-28 21:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想19液晶,输出电压偏低,5V只有3V多,有轻微的塔塔声,更换滤波电容后正常,用了一下午,第二天又坏了,更换光耦817 后正常,不过有丝丝的声音,几分钟后又坏,电压又降到3V多,再次更换光耦,还是几分钟后损坏,以上都是单独的电源板检测结果,没有接任何负载
发表于 2011-1-28 21:58:41 | 只看该作者 �
把5V 的快恢复二极管两个都换了吧~~~
试一试 换了以后直接通电测试 注意看打火的位置~
发表于 2011-1-28 23:02:02 | 只看该作者 �
有漏电哦,光耦老是坏的话,查主电源部分。。
发表于 2011-1-28 23:02:28 | 只看该作者 �
重点查反馈回路。。
发表于 2011-1-29 17:35:09 | 只看该作者 �
还是电容有问题。
发表于 2011-1-29 23:08:21 | 只看该作者 �
把打火附近的元器件都换了。
发表于 2011-1-29 23:26:37 | 只看该作者 �
300V电压看看正不正常?
