查看: 5179|回复: 23
ASPIRE ONE KAV10 LA-4781P 没有启动
发表于 2011-1-28 20:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有视频初始化.
所有电压存在
CPU_CORE=1,0 V
全部结晶的工作,只有0,4南桥水晶五。是正确的?
BIOS的改写
我想问的帮助,更有经验
发表于 2011-1-28 21:06:23 | 只看该作者 �
看来这个楼主又是洋人了! GOOGLE翻过来的话有点不知所云了!
发表于 2011-1-28 21:31:15 | 只看该作者 �
我是一个意大利
(i'm a italian, sorry for bad  Chinese, GOOGLE)
发表于 2011-1-28 21:34:49 | 只看该作者 �
你是说南桥的晶振只有0.4吗??     你有示波器没??
发表于 2011-1-28 21:50:22 | 只看该作者 �
是的,只有0.4---0.3 V的
yes, only 0.4 --- 0.3 V
U6 死了吗?
Soutbridge (u6) dead?
发表于 2011-1-28 23:21:10 | 只看该作者 �
回复 sandro123 的帖子
You've tested the frequency 32.768 normal?
你测试过的频率32.768正常吗?
发表于 2011-1-29 01:28:49 | 只看该作者 �
32.768 Khz normal.
what else checking?
thanks for your interest
32.768千赫正常。
还有什么检查吗?
感谢您的关注
发表于 2011-1-29 03:51:55 | 只看该作者 �
CPU_RST normal?
CPU复位正常?
发表于 2011-1-29 10:35:43 | 只看该作者 �
You're welcome
Adjustable power supply testing Board, shows how much current?
可调电源测试主板,显示多少电流?
发表于 2011-1-29 12:14:01 | 只看该作者 �
重做下北桥吧。。。BIOS刷过了,就这个北桥容易出问题。。。
发表于 2011-1-29 13:13:15 | 只看该作者 �
The problem is the north bridge or BIOS problem。
发表于 2011-1-29 14:44:58 | 只看该作者 �
上网本一般bios跟北桥问题最多
发表于 2011-1-29 18:44:40 | 只看该作者 �
回复 sandro123 的帖子
I feel the possibility of North Bridge and bigger cpu Weld, plus bios program easy to lose
发表于 2011-1-29 20:27:01 | 只看该作者 �
所有的感谢。
周一将发布结果。
谁拥有100%确定的BIOS?请上传
谢谢!
thanks to all.
monday will post results.
who has a bios 100% sure?  please upload
thanks!
发表于 2011-1-30 08:45:51 | 只看该作者 �
要有具体的机器型号,才有BIOS
发表于 2011-1-30 09:11:07 | 只看该作者 �
回复 sandro123 的帖子
Italian maintenance computer
意大利人维修电脑
发表于 2011-1-31 00:58:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-31 08:43:27 | 只看该作者 �
回复 sandro123 的帖子
You are now in China or Italy?
You are now in Italy itself open computer company?
Can you speek chinese?
You have Ten Xun QQ or Microsoft MSN?
发表于 2011-2-1 04:32:11 | 只看该作者 �
In Italy.
QQ numbers is: 1420610397
通电后电流是0.34A和无RAM模块。
引脚13(U8的,PLTRST#)状态上电后3,3五。
CPU复位没有一个没有boardview测试蓬。
Current after power is 0.34A with and without RAM module.
Pin 13 (U8, PLTRST#) status is 3,3V after power on.
CPU reset do not have a test pont without boardview.
发表于 2011-2-1 08:14:04 | 只看该作者 �
sandro123 发表于 2011-2-1 04:32
In Italy.
After I read your discription of the symptoms,The power sequence steps had compeleted the PLTRST#, next step is CPURST#(H_RST#)-->ADS#-->NB-->SB-->BIOS,READ RAM data,
you had checked Pin 13 (U8, PLTRST#) status is 3,3V after power on,
now you need to check CPURST# or bios CS#,you can find the fault point.
I guess the problem should be locked in NB chip or bios programs.
My QQ number is :174664866,I had invite you
