查看: 2541|回复: 9
宏基冒烟了!!!!!!
发表于 2011-1-28 19:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
客户送来一个宏基3680笔记本。送来说是不开机。我用电流表插上电发现没待机。于是拆开了。拆成裸板了。再上电还是没待机。于是插着电量电路电压,5V,3.3V都有。没发现什么异常。于是再量8743,没问题。找到了8734再量各脚电压的时候,我发现碰到其中的一脚后。电流会有变化,变为0.4。于是加焊了一下。再上电。跑电流了。直接上到1.6A以上。闻到了烧糊的味道。马上拔电。然后在板子上闻啊。没找着烧糊的地方啊。上电。又是跑到1.7左右。又有糊味了。我想再坚持一下吧。突然看到一个芯片冒烟了。拔电。看了一下。是87541。开机控制芯片。请教各位大侠。这种情况会是只有它一个坏了吗?直接换上它会不会好啊????
发表于 2011-1-28 19:35:06 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
先拆下来吧,都烧糊了。拆下来量短路,没有短路的话再换个上去
发表于 2011-1-28 21:37:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳
一般不会好你要查查为什么会为样
发表于 2011-1-28 22:02:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
8734 焊短路没?
发表于 2011-1-29 22:03:22 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
EC都冒烟了,先查查有没有短路吧。
发表于 2011-1-30 10:52:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先拆下再说,测一下其他电感有没有短路的,再仔细测有没有电容击穿的,可以再上电试试,看电流如何。
发表于 2011-1-31 10:58:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
回复 陈条条 的帖子
会不会8734本身短路了???
发表于 2011-1-31 16:15:58 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
88734 87541先加焊 不行换掉
发表于 2011-2-1 22:40:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也碰过   不过没那么夸张    老虎牙 碰不得的
发表于 2011-2-2 08:53:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
估计是8734那边有问题然后间接导致EC被烧掉。
