查看: 2049|回复: 4
开机检测有硬盘但是。。。
发表于 2011-1-28 16:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机检测有硬盘进入BIOS硬盘只有0MB,硬盘明明写这80GB的。
我用BOS检测硬盘,提示没找到硬盘?
这样的是什么问题?可以自己修吗?
你们有遇到这样的问题吗?
我两个硬盘也是这样,
MAXTOR 80GB
WD200  20GB
发表于 2011-1-28 17:38:48 | 只看该作者 �
应该是不认吧,你用MHDD检测下。
发表于 2011-1-28 18:01:16 | 只看该作者 �
换台电脑分下区,我有一台认出来500G ,其实才6个G,换台电脑格下就好了
发表于 2011-1-28 18:17:16 | 只看该作者 �
把硬 盘拿 到别的机器上试试
发表于 2011-1-28 20:16:40 | 只看该作者 �
先用 替换法吧,最简单啦,是不是你的电脑其他硬件的事,如果不是那么这两块硬盘都有问题啦!
