查看: 3608|回复: 11
方正主板不能装声卡
发表于 2008-3-10 11:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
一块方正品牌机,板子是ECS代工的sf1/648。不能装声卡驱动,一装就死机,BIOS里禁用后,正常。各位有没有遇到这样的故障。声卡芯片换过,电压5V正常。
发表于 2008-3-10 14:00:28 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
BIOS里禁用后,正常?
什么意思,是禁用的板载声卡?还是什么
发表于 2008-3-10 14:04:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS试下,上次有修过MSI的板载声卡,修好了,能装驱动但没声音,刷BIOS好了。
发表于 2008-3-10 21:15:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我也遇到过,开始装外接声卡无用,但我重新刷了一下就解决了
发表于 2008-3-10 21:32:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是软件问题啊驱动没装对吧,你去重新搞个驱动吗
发表于 2008-3-10 22:06:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
禁用板载声卡,你可以装个独立的看看
发表于 2008-3-11 09:32:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一装声卡死机还是蓝屏
昨天我碰到声卡驱动安装好的 没声音
更新驱动蓝屏
重装了2编系统解决
看来带着不同的光盘还是很有用的
发表于 2008-3-11 09:36:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
也有时候是声卡供电不正常造成的. 量着是正常,但是一进系统就死机.  我遇到过一次, 楼上的方法试过不见效可以试着换声卡供电电路的各个件......
发表于 2008-3-11 09:56:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
在BIOS里禁用了板载声卡,就能进系统,启用后,系统就进不了。还有就是不能装驱动。一装系统就死机,定在哪里不动了,电压正常。到接口的电路也是正常的(用的干扰法)。
发表于 2008-3-11 10:00:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
会不会是驱动原因,用的是方正原版的驱动吗?
发表于 2008-3-11 10:38:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把原装主板芯片组驱动装一下先,再装声卡驱动!!
发表于 2008-3-11 15:12:56 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
换芯片一定要连同晶振一块换,如果还不行应该是南桥了
