- 积分
- 152
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-13
- 精华
主板不能开机,确认主板问题,查CPU的电压如下:
主供电压:2v(正常)
外核电压:0v (不正常,应该有2.5v)
内核电压:1.5v2v(正常)
PG电压:0.75v(不正常,应该有2.5v)
复位电压:0.5v(不正常,正常应有1.5v无跳变)
主时钟:0v(不正常,应该有1v)
辅时钟:0v(不正常,应该有1v)
查PCI电压如下:
复位:0.5v(不正常,正常应有1.5v无跳变)
时钟:1.75v(不知正不正常)
这种故障应该如何下手,本人是个新手,刚刚学维修入门!
请师傅帮帮我这位尘世中的迷途小糕羊!
之前换了一个IO,又是不行,还以为是主板的问题,原来是新换的那块IO有问题的,昨晚我又换了一块,开机,代码不再是FF,而是C1,这分明是不认内存,的测了一个CPU各项的电压都正常,复位电压也有了,短RST还有跳变,装上内存,再开机,代码刷刷刷跳到了26,试了几个小时,正常咯!那块坏的IO是w83627HF-AW!
[ 本帖最后由 林中星 于 2008-3-13 09:59 编辑 ] |
