查看: 5599|回复: 13
ibm x61 睡眠之后不能唤醒
发表于 2011-1-28 11:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
此机原来是上不了网和掉电的。。。修好之后。。又出问题了。。。就是睡眠之后不能唤醒。。按下开关的话电源就跑到0.73这就跑不上去了,。。。南桥也加焊过还是不样。。。file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/576640009/QQ/WinTemp/RichOle/F2L2X80TRZHNFIK@5J(@)JQ.jpg 还有这两个信号是从南桥发出来的可是却没有。。其它都正常。。。
各位给点提示。吧。。。
发表于 2011-1-28 11:18:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷bios  不行就得换bios芯片了
发表于 2011-1-28 11:24:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也建议刷bios
发表于 2011-1-28 11:36:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
建议刷bios,不行就要换南桥了
发表于 2011-1-28 11:39:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主这两个信号没有,是南桥没有发出吧,如果是这样,个人建议把南桥芯片换掉
发表于 2011-1-28 12:02:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么看下就走了啊。。。都给点意见吗。。。。
发表于 2011-1-28 12:20:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
刷了BIOS在说了
发表于 2011-1-28 13:14:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个功能用的不多吧
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-2-9 10:37:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说的好 修都不修直接拿走好了
发表于 2011-2-9 11:25:21 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是不是休眠键弹不起来啦??或者南桥的唤醒信号没有开启
发表于 2011-2-9 11:33:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看一下H8的BATLOW#是3.3V吗?
发表于 2011-2-9 11:37:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1,更换显卡驱动程序
2,刷BIOS
发表于 2011-2-9 12:59:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
bios刷过了。。。。系统重装了n次了 。。。。
还是一 行啊。。。郁闷死啊
发表于 2011-2-9 14:31:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换南桥试一下。
