查看: 2314|回复: 2
sony z1 CPU通病
发表于 2008-3-10 10:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一SONY z1 表现故障为加电不开机 电流0。38左右 因为发现CPU是集成的 而且上边的散热管又伸的很长 怀疑是不是因为剧烈震动造成CPU开焊了 用力按压CPU后 加电正常开机 于是CPU补焊 补焊后开机正常 装机 运行半天后 故障又出来了 问题依旧 于是把CPU拿下来 发现主板上CPU的1脚点掉了 因为是1脚 又靠外边 所以飞了根线尝试做了一次 开机正常 问题解决
发表于 2008-3-10 10:33:09 | 只看该作者 �
Z1的通病好多呢,显卡也很爱虚焊,没学笔记本维修前我都用散热片压到显卡下面也不加焊。现在不用了。呵呵
发表于 2008-3-13 19:28:12 | 只看该作者 �
学习中......................
