查看: 6239|回复: 31
电路求助!如图,VSUS_ON 上的两个电阻最低阻值是多少?
发表于 2011-1-27 21:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的想法  不知道对不!  我觉得 是不是要知道  VSUS_ON 的电流  得到一个虚拟电阻  然后用分压的方法来算!
                 请大家给点意见
发表于 2011-1-27 23:17:12 | 只看该作者 �
没明白楼主说得是什么,Q8105A截止,Q8105B导能时R8106的2端电压将被拉低。
在来看看吧  发表于 2011-1-28 09:47
发表于 2011-1-28 00:31:07 | 只看该作者 �
不知道楼主想要问哪个电压会被电阻拉低
VSUS_ON 哪个 下面有  发表于 2011-1-28 09:47
发表于 2011-1-28 02:21:52 | 只看该作者 �
咋就成铜牌了?这个电路看不明白?VSUSON在此又当上拉又当开关场管驱动控制电压用,100K的电阻,拉不了多少电压的。
发表于 2011-1-28 06:56:28 | 只看该作者 �
lz想问的大约是R8106的1和2端的电压问题?
恩 我算了一下 哪个电阻消耗的电流应该很小! 想知道 消耗的电流大了会不会 拉低电压 怎么算 会不会拉低!  发表于 2011-1-28 09:45
发表于 2011-1-28 07:37:44 | 只看该作者 �
只有管子导通时,电阻菜与管子组成串联电路,电阻下端的电压决定管子导通程度。
发表于 2011-1-28 09:11:28 | 只看该作者 �
没有分压电路形成应该不会拉低vsus电压
发表于 2011-1-28 10:10:22 | 只看该作者 �
肯定不会被拉低,因为下面的VSUS_ON为H,Q8105A导通,+5VAO被拉低L,Q8105B截止,这样上面的VSUS_ON就成了ENBL,你画的2个电阻都起限流作用。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
myxinsheng + 1
zhaojun + 2 支持
koukou + 5 我知道这里不会被拉低!
发表于 2011-1-28 11:45:29 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
我想知道的是 电阻小到多少的时候会把他拉低  拉低 后的电压计算
发表于 2011-1-28 12:35:04 | 只看该作者 �
就是把2个电阻去掉,直接用线连上,我认为也是应该能行的,如果被拉低电压就是0V,不用计算,只是个人意见,我不敢太确定。
发表于 2011-1-28 12:49:12 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
我认为那样肯定不行!
抱歉,是我理解错了,是不能连接的。  发表于 2011-1-30 10:59
发表于 2011-1-28 13:18:53 | 只看该作者 �
100k的电阻不会拉低
发表于 2011-1-28 13:26:20 | 只看该作者 �
LZ的意思是:把VSUS_ON作为一个电压源
把R8106作为一个接地的负载
不同的R8106的取值,不同的VSUS_ON端电压?
是不是这个意思哦
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
koukou + 10 还是版主厉害 帮帮我吧!
发表于 2011-1-28 15:04:04 | 只看该作者 �
楼主还是看看场效应管的输出特性曲线图吧,到底在R8106两端产生多大的压降与供电电压、场效应管的G极电压和跨导率、电阻R8106的阻值三者成一定的关系,不是成正比的,因为是非线性元件不能用简单的计算。
发表于 2011-1-28 15:37:07 | 只看该作者 �
电阻R8106是个上拉电阻.Q8105A打开电这个电路就正常了
发表于 2011-1-28 16:27:45 | 只看该作者 �
电路中10K,100K的电阻大部分都是起上拉(PU)和下拉(PD)作用的
发表于 2011-1-28 17:15:07 | 只看该作者 �
个人认为楼主所画的两个电阻具体要小到什么程度才会把拉低,要看发过来的这个信号的功率了吧。U=IR此时加在Q8105A上的电流和加在R8101上的一样的。R8101在这起的是限流的作用吧。10OK的电阻功率不知道是多大。超过了它的功率要么烧坏开路,要么被拉到地。
发表于 2011-1-28 17:22:46 | 只看该作者 �
回复 男人KTV 的帖子
知道咯他的功率怎么算啊?? 你随便打个比方吧!
发表于 2011-1-28 17:34:32 | 只看该作者 �
R8101在这里是起到一个泄放电阻。当VSUS-ON没电时Q8105G极还会有少量电,需要R8101来泄放。R8101别一端电压其实还有的,你可以把他跟地断开试下,当电流很小时,主电压是无法被拉低的,就好我们日常生活中的自来水管一个,家里在怎么放水都不可能把主管的水给放没了,因为我接到家里的水管限流了。基本就这个意思不知你明白不
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
koukou + 5 接地应该就没了啊!
发表于 2011-1-28 17:43:19 | 只看该作者 �
回复 十八年后 的帖子
如果换成10k 或更小的 会不会拉低??   拉低了  又用该怎么算 ???  你说得很好  你的意思是只要有水就不会被拉低嘛???  我觉得 是不是要知道  VSUS_ON 的电流  得到一个虚拟电阻  然后用分压的方法来算!
