查看: 4077|回复: 13
12V 4PIN那短路
发表于 2011-1-27 09:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆到最后 一个四方的 BD=CB 22M这个东西拆掉后不短了 这是个啥玩意
发表于 2011-1-27 10:00:02 | 只看该作者 �
CPU 电源管理辅助IC
发表于 2011-1-27 10:02:50 | 只看该作者 �
不知道是什么~
发表于 2011-1-27 10:08:43 | 只看该作者 �
CPU电源管理IC吧,12V短路了,一般不是供电MOS管短路了,就是电源管理IC短路了。
发表于 2011-1-27 10:47:40 | 只看该作者 �
哎 找不到这个配件啊
发表于 2011-1-27 10:48:54 | 只看该作者 �
那是电源管理芯片的驱动芯片,     控制上下管导通的。       查看型号时候只要看前面的BD
就可以了, 后面的不需要管
发表于 2011-1-27 11:54:58 | 只看该作者 �
电源IC有主的 和从的 换完从的不行再换主电源IC
发表于 2011-1-27 12:34:10 | 只看该作者 �
只要前面是BD开头 其他都无所谓 都可以换被?
发表于 2011-1-27 15:34:41 | 只看该作者 �
随便找了一个BD开头的 换上了 可以点亮了 但是卡在LOGO那, MOS管爆烫
发表于 2011-1-27 17:05:59 | 只看该作者 �
这是CPU 电源管理辅助IC,最好就是找一样的换,这样的芯片很难找到代替的
发表于 2011-1-27 17:40:48 | 只看该作者 �
完了 宣告失败,换完BD芯片 换上下管 用了一会爆烫 卡LOGO不动 之后准备把上下管 重新换一遍 结果BD继续烧毁 不修了 放弃他了
发表于 2011-2-1 17:18:16 | 只看该作者 �
回复 超越科技 的帖子
你看是几组供电,先拆掉这一组供电,看看VCORE 正常吗,主板能点亮吗,
发表于 2011-2-1 21:19:44 | 只看该作者 �
这个CPU电源管理芯片好像论坛有人发过它的专有名词解释的,好多低端主板都是用这个IC的,糊弄人而已。
发表于 2011-2-1 21:49:35 | 只看该作者 �
电源管理芯片,就不知道是从的还是主的了
管子发烫可能是没焊好吧,脚位有短路了
这种电源IC的引脚不是伸在外面的,也是在芯片底下的
