查看: 11792|回复: 12
为什么不能安装一键还原?
发表于 2011-1-26 23:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一台式机,是奔腾双核CPU,装系统一切正常,但是最后不能安装一键还原软件,试了一键还原精灵、一键GHOST、MAXDOS都不行,提示什么遇到BAD BLOCKS,这是什么问题?
发表于 2011-1-26 23:43:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种问题我也遇到过  如果没猜错应该是硬盘分区有问题 (或是以前装过隐藏还原分区之类的东西)  如果条件允许的话 把硬盘里的数据全部 复制出来 重新分区 再做系统  应该没问题的
我支持你说的 我也感觉是这个问题  发表于 2011-1-27 00:11
发表于 2011-1-26 23:45:18 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
试下能不能安装一键GHOST硬盘版
试过一键GHOST硬盘版。  发表于 2011-1-27 10:03
发表于 2011-1-27 08:43:39 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
从新分4个区一般不要多分区,好多软件不支持5个以上的分区
发表于 2011-1-27 08:51:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也遇到过,有的时候能装一键GHOST,不能装一键还原精灵
发表于 2011-1-27 08:52:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
别瞎指挥了。吧杀毒软件暂时关掉。。。百分之百。。。。好了楼主上来说说。验证一下
发表于 2011-1-27 09:01:40 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
我也遇到过这个问题 新分的区 就是装不上一键还原 机主也说好多人都没装上 也不知道什么原因
发表于 2011-1-27 09:03:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
如果装有雨过天晴要先卸载
发表于 2011-1-27 09:36:34 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
也遇到过这个问题,没办法新分的区,分区后能 装上了
发表于 2011-1-27 09:48:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
最好重新分区      在装还原精灵
发表于 2011-1-27 10:10:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看了大家的发言,我有了思路。用户本来让全盘格掉,重新分区安装,我逞能了,没有重新分区,装完系统后才格式化后面的分区,结果最后的F分区不能格式化,有些文件也不能删除,我又进DISKGEN强行格式化掉F分区,可能跟这个有关系。另外,我看到软件卸载的列表中确实有一个雨过天晴,可能应该先卸载掉,也可能应该把杀毒软件关闭掉。这个是上门安装的,已经不能验证了。遗憾。
发表于 2011-1-27 10:39:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
为什么非要装这个?
是用户的额外要求,说好加10元钱,最后没有拿到。  发表于 2011-1-27 10:41
发表于 2011-1-27 15:03:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
换PQ分个区  在试试  用DM分区貌似有时就没法装还原。。。。
