查看: 3693|回复: 11
看视频或玩游戏屏很闪
发表于 2011-1-26 18:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款老液晶显示器,看视频或玩游戏闪屏,不玩的话没什么问题,拆开一看,高压条的电容有黄色痕迹但没有爆的现象,看着高压条都老化了,就找了个通用的高压条,接上去居然显示像黑屏一样,只看到一道光闪一下黑了,换回原来的高压条就可以,测电压也正常,就是换新的后有显示但跟黑屏没什么两样,就没显示了,有谁遇到过这类问题吗?
发表于 2011-1-26 18:27:37 | 只看该作者 �
不玩时不闪..这个不跟高压问题...试擦MCU
发表于 2011-1-26 21:50:57 | 只看该作者 �
看看原高压供电
发表于 2011-1-26 23:02:29 | 只看该作者 �
查一下供电,看有哪不对的地方。
发表于 2011-1-26 23:54:44 | 只看该作者 �
我也遇到用通用高压条点不亮的,不过另外用不同厂家的就点亮了.LZ最好换别的高压条试试
发表于 2011-1-27 06:27:47 | 只看该作者 �
通用高压条单独点灯管是否可以亮,是否愿高压板接口有高压反馈回路。
发表于 2011-1-27 09:36:51 | 只看该作者 �
MCU出问题了。刷一下就OK
发表于 2011-1-27 10:15:38 | 只看该作者 �
刷下程序吧,这种现象一般都是程序问题。
发表于 2011-1-27 10:38:19 | 只看该作者 �
问题都还不知道是不是显示器的问题?有没有找换过显示器试过。
发表于 2011-1-27 14:09:27 | 只看该作者 �
回复 晨达电脑维修( 的帖子
肯定是显示器问题,其他都不用说啦
发表于 2011-1-27 16:07:47 | 只看该作者 �
打开网页都不会闪吗?就玩游戏和看电影的时候会闪屏是吗?
发表于 2011-2-10 10:17:22 | 只看该作者 �
从新烧写MCU程序,不行就换MCU,在烧写程序。应该是程序的问题。
