查看: 3548|回复: 15
同方电脑ESC 648-M7故障如图~!请教.....
发表于 2008-3-9 19:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
同方电脑,是ESC代工的主板,648-M7,能点亮,但是主板一直短促声报警~
找了个软驱插入软件,显示如图不能上传附件~晕了,放在baidu的博客里了~!
http://hi.baidu.com/qjking/album ... b863ed53664f7e.html
这到底是哪里坏了呢?我想刷一下BIOS,可是进不了DOS怎么刷呢?我放入的软盘是联想的引导是,按道理是可以引导系统进DOS的吖,这了,拍这张图的时候没有插硬盘,应该没有关系吧?
[ 本帖最后由 酷舞 于 2008-3-9 19:28 编辑 ]
发表于 2008-3-9 19:28:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你可以用烧录器重新刷一次BIOS!!!!
发表于 2008-3-9 19:29:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能点亮而有报警声应该是CPU过热,看看机箱内的风扇是否正常,是否积灰太多?
发表于 2008-3-9 19:30:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
谢谢楼上的兄弟,不过还是先看看图吧,兄弟设备简陋,没有烧录器~!
发表于 2008-3-9 19:32:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看了你的图,应该是BIOS文件出错了,得重刷BIOS文件.是一个小正方块黑的集成片,四面出脚,没有工具的话估计要找人修了.如果有相同的机子,可以考虑用热插拨的方式来处理!
[ 本帖最后由 电脑教师 于 2008-3-9 19:35 编辑 ]
发表于 2008-3-9 19:42:43 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
回复 #5 电脑教师 的帖子
我也估计是BIOS错误,刷一下应该能好,可是我手头就这一个板子,没有相同型号的做热插拔处理,不能引导进DOS刷么?
没有别的办法了么?
我已经找到这个主板的BIOS文件了~
[ 本帖最后由 酷舞 于 2008-3-9 19:44 编辑 ]
发表于 2008-3-9 19:48:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
BIOS坏了,可以从软驱来引导,具体你可以看你的BIOS可以用什么软件来刷,然后用软盘做一个DOS引导盘,在软盘里放上刷写软件和BIOS文件,要是你找得到编程器来帮你,就最好了
发表于 2008-3-9 20:54:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我前年就买了个威龙38+的编程器!爽!好用极了!
去买吧!别犹豫了
发表于 2008-3-11 21:54:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看图片是,bios检测错误,键盘没有连接,请插入1.44m的软盘什么什么的。
发表于 2009-2-2 15:00:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也用的是威龙38+...但最近有的新BIOS型号就不支持了. .好可惜.....厂家网站好像 又没新的软件要升级了
发表于 2009-2-2 15:24:30 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
找有维修的地方叫他们帮你用编程器来刷下BIOS
发表于 2009-2-2 16:57:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把软驱上的线全拨掉,检测软驱出错,重新设置从硬盘启动,
发表于 2009-2-2 17:57:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是BIOS的坏,程序乱了,从新刷写下BIOS吧
发表于 2009-2-2 21:19:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
兄弟主板变形拉
先看看CPU座把
发表于 2009-12-31 14:52:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我下载这个BIOS下不到啊
发表于 2010-3-25 10:44:42 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
刷BIOS肯定能好的,跟U座没关系
