查看: 2199|回复: 3
谁给我讲讲这个怎么计算的
发表于 2011-1-26 16:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前在论坛开到BGA制作控制发热的  最高时250度   最低是190度?   这个是怎么计算出来的    发热砖怎么计算发热量  可控硅怎么控制交流电大小   电压大小                      比如我想直接用可控硅控制发热砖的温度是200度   这里的应该怎么改呢  怎么计算呢
发表于 2011-1-26 23:06:34 | 只看该作者 �
有具体参数呢吗 DIAC和BCR的这种用法看着像个延时控制电路~
发表于 2011-1-27 06:45:32 | 只看该作者 �
楼主,那个温度不是这样算出来的。
那要用温控表,是闭环控制的,有传感器的。你这个是开环控制的,根本没法做到准确。
发表于 2011-2-9 08:55:25 | 只看该作者 �
,版主出来回复了
