查看: 2055|回复: 11
I N T E L
发表于 2008-3-9 15:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是一块英特尔的845主板,型号d845gebv2/d845pesv,开始是不亮,清理一下内存就好了,
可是一会就不亮了,检测d1,d3,d5,e9,eb,ea,过后有开始从e9,eb,ea来回自检。很是郁闷!!!!!!!!内存换了,显卡也加试了,就是不亮
也没有任何报警声,bios也刷了,请大家分析一下为什么,帮忙解决一下,谢了!!!!!!!
发表于 2008-3-9 16:41:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你换个IO试试看,一般反复跑代码大多跟IO有关.
发表于 2008-3-9 16:47:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 #2 xysmgzs 的帖子
可是它有时候还能亮呀,这更让我郁闷!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-9 18:42:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
再清洗一下内存。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-9 20:57:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
遇到这种问题我一般都是先整板使劲的补焊!!!(要狂用助焊剂)
跑乱码的,循环跑的,我都不知道吹好了多少!!!!!
发表于 2008-3-10 13:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
悲哀呀!!!!
同志们呀,我试过了,可是还是不可以呀。有没有高手指教一下,
希望大家帮帮忙,解决一下,真的好好为难呀。!!!伤感呀
发表于 2008-3-10 21:29:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
BiOS刷的是同型号的吗?你重新清下CMOS看看啊。不行烘北桥试下
发表于 2008-3-10 21:30:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
重烧BIOS
发表于 2008-3-11 15:02:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种情况一般都是BIOS的问题,INTEL的主板无非就是BIOS或IO有问题
发表于 2009-4-18 12:07:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我刷BIOS了  郁闷 还吃跑E9
发表于 2009-4-18 13:00:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是不是BIOS没刷对的啊。再下载一个试.
发表于 2009-4-18 13:42:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
和BIOS关系应该不大了,检查下478的座子,有时候座子也会导致这样的问题的
