查看: 4715|回复: 25
修了个神舟液晶 白屏
发表于 2011-1-26 09:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重插屏线就好了 不知道能不能用的 住 ? 高手说说
能的.修液晶的一年都能遇到几十台插插屏线就好的.关键是插了后你要固定好,接口处垫高少少.  发表于 2011-1-30 21:16
发表于 2011-1-26 10:03:45 | 只看该作者 �
我这好几个白屏的整都整不好
发表于 2011-1-26 10:06:03 | 只看该作者 �
那是屏线接触不好,最好将它换掉
发表于 2011-1-26 10:25:09 | 只看该作者 �
首先要检查一下屏线是否接触好,查一下驱动板给屏供电的那个胖管,就在驱动板屏线接口旁边,然后再查一下屏板的F是否烧断,
发表于 2011-1-26 10:32:35 | 只看该作者 �
这种应该不稳定的
发表于 2011-1-26 10:47:24 | 只看该作者 �
就怕  不稳定  敲了很多下 都没事
发表于 2011-1-26 11:06:00 | 只看该作者 �
我觉得没有问题,先应该是你没有插好
发表于 2011-1-26 11:29:38 | 只看该作者 �
修了个神舟液晶 白屏
发表于 2011-1-26 12:02:22 | 只看该作者 �
回复 Y50201296 的帖子
原来就是白屏来修的
发表于 2011-1-26 12:03:52 | 只看该作者 �
回复 Y50201296 的帖子
原来就是白屏来修的
发表于 2011-1-26 13:08:58 | 只看该作者 �
檢查一下屏線是否接觸好,查一下驅動板給屏供電的那個胖管,就在驅動板屏線接口旁邊,然後再查一下屏板的F是否燒斷
发表于 2011-1-26 13:15:48 | 只看该作者 �
应该是接触不好,最好换根屏线稳当
发表于 2011-1-26 13:29:20 | 只看该作者 �
最好换根屏线
发表于 2011-1-26 13:38:47 | 只看该作者 �
低价收进应该没什么问题,最好把屏线用胶布固定好
发表于 2011-1-26 15:36:22 | 只看该作者 �
那你找个驱动板试试。还是白屏。可能就是屏电路。
发表于 2011-1-26 15:41:27 | 只看该作者 �
    重插OK的话,说明接触点有氧化了!!换一根,或者你觉得还蛮新的可以用刀子刮刮接触点,然后橡皮搽干净还可以用的
发表于 2011-1-26 16:12:05 | 只看该作者 �
可能就是线松了。
发表于 2011-1-26 16:39:18 | 只看该作者 �
插好排线,然后用手指反复弹震排线,正常,排线就可以正常用。
发表于 2011-1-26 21:38:44 | 只看该作者 �
重新插拔一下屏线好的话,应该把屏线的触点用酒精清洗后,再把屏线插好如果恢复正常,最好用胶把屏线固定好。
发表于 2011-1-26 23:29:00 | 只看该作者 �
白屏不好弄啊!不知从何下手
