查看: 2125|回复: 11
IBM不开机
发表于 2011-1-25 17:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台IBM T60   待机0.01  待机电压有3.3V   5V  1.5,按开关后电流马上变为O,    3.3V   5V  1.5V也没了,没碰过这故障,请师傅们指点一下,小弟在此谢过...................................
补充一下:听说T60这种情况是主板有断线,不知道是断线还是其它故障?
发表于 2011-1-25 18:23:44 | 只看该作者 �
量各大电感有没有短路
发表于 2011-1-25 18:36:21 | 只看该作者 �
隔离供电负载过流保护
发表于 2011-1-25 18:53:44 | 只看该作者 �
查查 1.5  1.8等电路  看看有没有低阻的,或者是TB的反馈没有到位
发表于 2011-1-25 19:43:23 | 只看该作者 �
查查有无短路。
发表于 2011-1-25 20:19:49 | 只看该作者 �
看着图 基地有 慢慢查
发表于 2011-1-30 17:53:19 | 只看该作者 �
看楼主说的现象可能是有电路了吧。打打值看一下。
发表于 2011-1-30 17:59:50 | 只看该作者 �
估计有短路```各大电感对地量了没有```
发表于 2011-1-30 18:35:45 | 只看该作者 �
应该是有组电压没出来
发表于 2011-1-30 18:42:39 | 只看该作者 �
更换开关管。。。。。。。。
发表于 2011-1-30 19:17:44 | 只看该作者 �
不上电,查开机电路,最好在开机时序图。
发表于 2011-1-30 19:26:07 | 只看该作者 �
触发掉电之前看看cpu供电有没有出来
