查看: 2913|回复: 8
联想17crt自动跳出 显示模式的菜单(以解决)
发表于 2011-1-25 13:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是图片;里的那个800x600 53k 85hz 的那个菜单条,
是什么原因引起的?
把菜单的信号线剪断就好了。按键漏电。
发表于 2011-1-25 14:38:32 | 只看该作者 �
查一下你的按键面板的按键 是否存在漏电现象  还有可能是存储器程序出错导致的 慢慢查应该好解决
发表于 2011-1-25 19:10:48 | 只看该作者 �
图片怎么是竖着的?楼主没有把图片调好?
一般自动弹出OSD菜单的话,大多是里面的按钮出问题了,不大好测。我一般是把按钮条上所有的按钮全给换了,反正成本不大。
发表于 2011-1-25 20:00:06 | 只看该作者 �
按按键全换了就行了。
发表于 2011-1-25 23:06:54 | 只看该作者 �
按键一般都是,不会又是上次那种进工厂模式恢复又正常的吧?
发表于 2011-1-25 23:28:35 | 只看该作者 �
测量一下按键,,,,
发表于 2011-2-21 10:36:24 | 只看该作者 �
把所有按键都换掉就好了
发表于 2011-2-23 10:31:24 | 只看该作者 �
l联想的一般就是按键的问题
  换了就应该好了
发表于 2011-2-28 10:41:43 | 只看该作者 �
有时还要还要把按键上的稳压管也要测量一下,
