查看: 4089|回复: 6
求助:松下KX-F828CN 电话盲音 有时按“自动接收”键失灵
发表于 2011-1-25 13:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
松下KX-F828CN   话筒放上去“都都 都都”的盲音,确认线路是OK的,
                           有时按“自动接收”键失灵,有时却又可以按了。。。
这就两个问题 请教高手帮忙。。。
发表于 2011-1-25 21:00:26 | 只看该作者 �
话筒放回,嘟嘟响,试看一下叉簧是否不行,按自动传真不能,按键是否存在问题,我之前碰上一台松下传真机,数字按键跟自动接收键不能按,后来清机就恢复了.
发表于 2011-1-31 13:22:31 | 只看该作者 �
赞同楼上所说的!很有道理!
发表于 2011-1-31 18:43:23 | 只看该作者 �
菜单 # 9000 * 550启动   重新启动下就可以了
发表于 2011-2-8 20:52:22 | 只看该作者 �
松下一体机的接口板用的多是模拟电路方案,有一个五腿的继电器切换受送话,易损坏。赛德电子有售。同样的接口,惠普用的是数字电路方案,故障率低很多。
发表于 2011-2-11 14:44:38 | 只看该作者 �
搞好没有啊
发表于 2011-2-13 12:10:32 | 只看该作者 �
回复 赛德电子 的帖子
继电器 是“A1485”的。淘宝上也找了,找不到。。。楼上的的哥哥可否帮我找个,费用给你!!
