查看: 2254|回复: 8
[显卡维修]
铭宣6200-D2-128M显卡时显时无显,急求维修思路
发表于 2011-1-25 13:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的一块显卡,有时候能正常显示,有时候黑屏,求维修思路!照片如下!
发表于 2011-1-25 14:15:15 | 只看该作者 �
加焊一下应该可以
发表于 2011-1-25 14:20:59 | 只看该作者 �
BGA一下。
发表于 2011-1-25 20:24:41 | 只看该作者 �
你们 修过吗
我说的是不加焊
发表于 2011-1-25 20:52:44 | 只看该作者 �
不加焊。。你就换合心
发表于 2011-1-25 23:17:17 | 只看该作者 �
检查低通输出有没虚焊,还有行场转换的IC,如果都没问题,就加焊GPU了。
发表于 2011-1-26 12:47:05 | 只看该作者 �
回复 jimmydong 的帖子
这两个都在哪里检测?多少 为正常
发表于 2011-1-27 19:12:14 | 只看该作者 �
多看论坛帖子
发表于 2011-1-28 12:42:39 | 只看该作者 �
回复 显卡修好了 的帖子
现在这个比较急阿!
