查看: 2718|回复: 8
东芝M331,触发后不出电压
发表于 2011-1-25 11:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一台东芝M331,板号DATE!MMB8E0,刚到手是不通电,心想应该就是一次电源的故障,拆开后,发现保险烧断,用焊锡丝拉过去通电测试,电流很大,严重短路,测公共电压对地值只有二十几欧,经过检查,发现应该是1.05V的上管击穿(在网上下的图纸TE1M,PU3位置是RT8202,而板上的是C6-AJ)。更换后不再短路了。通电测试,待机电流0.004,开下开关键,电流跳至0.014,除待机的3.3Vpcu与5vpcu有电压,其它各电感的电压都没出来。目前查到的情况是MAINON信号没有出来,这个是由EC发出的,但EC换过无效。
在此请教各位老大,现在该查哪里??
发表于 2011-1-25 12:17:38 | 只看该作者 �
mainon产生的条件不满足或者mainon控制的电压有短路
发表于 2011-1-25 12:22:23 | 只看该作者 �
查73  和94脚有没有跳变?
发表于 2011-1-25 12:53:32 | 只看该作者 �
还是用是拨器量一下。诊断起来快一点
发表于 2011-1-25 13:34:34 | 只看该作者 �
查开关电压,ON/OFFBTN#,SLP_S3#,SLP_S4#,。。。
发表于 2011-1-25 15:11:29 | 只看该作者 �
73脚在按触发后有3.3V电压,94脚没反应还是0V
发表于 2011-1-25 15:22:41 | 只看该作者 �
应该是EC工作条件不够,查下,BIOS,跟南桥那边.
发表于 2011-1-25 17:17:47 | 只看该作者 �
S5_ON正常否
S5态电压是否正常发出
发表于 2011-1-27 14:16:35 | 只看该作者 �
这两天忙死了,每台笔记本都在催!!这个本子都没时间查了!
回版主的话,S5_ON在触发后有3.3V的电压
