查看: 8105|回复: 13
神舟HP650不满屏
发表于 2011-1-25 10:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟HP650,原来是好的,原来的人把屏和屏线给别人拆来卖了,放了一段时间,现在买来屏线和屏上回去,开机要在进系统时显示,进系统不满屏,右面不满,外接正常,刚开机按F2能进BIOS,bios里都不满,换了屏和屏线一样,把屏接为标屏能显示正常,宽屏用LG的屏进系统都不显示,用其它的宽屏正常显示,但不满屏,现在测到EDIDDATA  EDIDCLK对地阻值为2欧,开机有3.3V的电压,不知对不对,是集成显卡,以加焊过,一样。求助中
发表于 2011-1-25 11:16:44 | 只看该作者 �
不会根DELL的一样吧,要原来看片码
发表于 2011-1-25 11:20:31 | 只看该作者 �
估计要换密码片。
发表于 2011-1-25 11:47:55 | 只看该作者 �
我用DELL 和HP的带密码转换片,加上去一样
发表于 2011-1-25 11:58:38 | 只看该作者 �
回复 爱玩的人 的帖子
EDIDDATA  EDIDCLK
是行场信号吗?
发表于 2011-1-25 22:45:47 | 只看该作者 �
要换原来屏的码片
发表于 2011-1-26 00:47:03 | 只看该作者 �
要换原来的码片,,,
发表于 2011-1-26 08:09:27 | 只看该作者 �
DAT\CLK是I2C总线的数据线、时钟线。
发表于 2011-1-26 08:35:04 | 只看该作者 �
3.3V 是正常的 。这个要换原来的屏码片。
发表于 2011-1-27 09:34:58 | 只看该作者 �
可现在找不到他原来的屏了,原来的屏被他卖了
发表于 2011-1-27 09:52:46 | 只看该作者 �
换个北桥,应该是桥的问题
发表于 2011-1-27 10:04:39 | 只看该作者 �
屏型号不对 我也遇到过前两天  神舟的屏的点奇怪
发表于 2011-1-28 14:13:58 | 只看该作者 �
屏换了几种牌子的一样,上LG的还不亮
发表于 2011-1-28 16:30:47 | 只看该作者 �
回复 xzhiyi2010 的帖子
不是。是EDID的一组信号,显卡通过这两个信号去侦测显示设备的EDID,至于EDID是什么,可以上网查或者问我要下资料
