查看: 5813|回复: 8
[显卡维修]
不同牌子的显存可以代换吗
发表于 2011-1-25 09:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有块DDR3三星显存的显卡。手头上没有三星的显存了,只有奇美达也是DDR3的能换不?
发表于 2011-1-25 10:07:35 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
应该不能......我换过用不了...可以亮但是进系统会蓝屏
不过你可以一试.....要是成功了说一声
发表于 2011-1-25 10:19:00 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
好象不行,换了会花屏
发表于 2011-1-25 10:35:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
试过三星的显存,这块卡上的显存右上角都有一个904,我换上了一个右上角是907的,型号电压完全相同。可是,量周边原件是阻值全变大了。因显存是从另一块卡上拆下来的。也不能保证是好的还是坏的。也量了另一张卡上显存的周边原件阻值跟换好的卡上周边的一样,开机测试了,还是一样的从A0-A31都报错,刚好一块内存全报错,以为没有焊好,还特意吹下看过。没有短路,一样的花。所以搞不清了。
发表于 2011-1-25 10:37:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用HY的可以代换
发表于 2011-1-25 16:33:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
位宽  频率  容量一样一般都可以换
要看厂家,电压,类型  发表于 2011-1-27 18:44
发表于 2011-1-26 09:43:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
能换,只是电压频率不同,而电压和频率是成正比的。你只换一个两个就不好办,要是全部换一种型号的,再调正电压、频率就可以
发表于 2011-1-26 15:06:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
想想也不大可能
可能不可能,只有用实践来证明。实践是检验真理的唯一标准啊。单靠想是无法检验的  发表于 2011-1-27 10:49
发表于 2011-1-27 15:25:29 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看方案 BIOS支持 可以换
