查看: 1933|回复: 6
ecs945主板跑00
发表于 2011-1-24 21:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ECS945主板不上CPU掉电,上CPU跑00
发表于 2011-1-24 22:16:19 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
供电,时钟,复位时序修哈
发表于 2011-1-24 22:50:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第一换个CPU看下,如果还一样,那就放电,先从简单的来,然后在就是测CPU的供电,内存的供电,好多主板内存没供电也会导致CPU无供电的,供电正常那就要看时钟信号,当然可以用 示波器测试CPU的时钟信号,正常来在测试复位信号,从简到繁。
发表于 2011-1-27 10:04:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看cpu 供电
发表于 2011-1-27 10:06:38 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
是775的吧 看看是不是阵脚的问题
发表于 2011-1-27 10:50:31 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
明显的 短路啊    cpu没供电他那啥跑码啊          只有cpu供电时钟复位正常才有的检测卡跑码    要分清啊
发表于 2011-1-27 14:24:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是CPU左或者北桥空焊啊
