查看: 2299|回复: 5
昂达独立大板显卡不亮
发表于 2011-1-24 18:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
客户送来三块昂达的独立大板,都是不亮,一个跑98码,一个是U的问题(换U后常)一个跑是北桥虚焊啦,加焊后,从C0直接跑到75,但就是显示器不显示,显卡是好的,也换别的试了,还是不亮,找了一个PCI的显卡试机能亮,把这块主板和好的对比,测阻值,电压,都正常,显卡附近的元器件都测了,没问题,显卡槽有坏的迹象,也换啦,就是不显示,跑码正常,怎么修啊
发表于 2011-1-24 19:25:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那就好好检查一下 换的槽子是不是有断线的
不过我不知道为什么楼主能这么肯定显卡是好的啊  怎么检测的啊?
发表于 2011-1-24 19:46:34 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
应该还在显卡插槽附近
发表于 2011-1-24 20:11:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
档75得  先查   耦合电容  然后  做北桥吧
发表于 2011-1-25 09:49:50 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
回复 思维本本 的帖子
在别的板子上显卡就能点亮,我有好几块显卡,都是好的,都试过
发表于 2011-1-25 10:42:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跑98的那块 先刷一下BIOS试试。挡75那块查一下PCIE的供电时钟和复位,再查一下插槽到北桥的那排耦合电容,在不行就做北桥吧。
