查看: 2172|回复: 5
开机后,总出现停顿!
发表于 2011-1-24 10:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[故障描述]近段时间,开机后,总出现停顿,有“CMOS……,按F10继续”的意思,按F10后开机正常。系统时间老不对。请大家帮助解决一下啊!
发表于 2011-1-24 10:30:32 | 只看该作者 �
先换电池看看能不能保存时间。如果是时间忽快忽慢。换32.768试试
发表于 2011-1-24 13:31:55 | 只看该作者 �
查COMS电路。
发表于 2011-1-24 13:38:24 | 只看该作者 �
用万用表先测一下,CMOS电池电压是否正常
发表于 2011-1-25 09:58:40 | 只看该作者 �
电压正常啊
发表于 2011-1-26 09:29:56 | 只看该作者 �
还有什么问题啊  请不吝赐教!
