ZXCVWtest
查看: 3578|回复: 15
15寸液晶屏问题,有图,大家帮帮我,谢谢了
发表于 2008-3-8 21:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始我按压图001芯片,可以正常显示,我以为是这个芯片有虚焊,加焊了一下,现在就成图006这样子了,这个是什么问题呀,大家帮帮我吧,谢谢了
发表于 2008-3-8 22:48:38 | 只看该作者 �
貌似静电击穿芯片所致,没救了,换芯片吧
发表于 2008-3-8 23:34:22 | 只看该作者 �
检查一下是不是有脚焊在一起了.还有就是屏线插好没有.如以上两点均无问题.芯片坏.
发表于 2008-3-9 10:22:40 | 只看该作者 �
LZ如果之前按压屏电路主芯片能正常的话,那应该补焊前芯片还是正常的,现在的故障是:
1.补焊时的引脚或焊盘短路。
2.补焊时静电击穿芯片。
发表于 2008-3-15 14:12:35 | 只看该作者 �
静电击穿芯片所致,没救了,换芯片吧
发表于 2008-3-15 14:36:55 | 只看该作者 �
请问各位如何防止芯片被击穿。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-15 14:39:50 | 只看该作者 �
嗯,如何防止这种事情的发生?
嗯,如何防止这种事情的发生?有哪个能说下么?
发表于 2008-3-15 14:40:00 | 只看该作者 �
建议再重装一次试试看.不然只有换芯片了!
发表于 2008-3-15 14:49:22 | 只看该作者 �
进来学习了一下。
以后可以避免。。。
谢谢 。路过。
发表于 2008-3-15 15:38:09 | 只看该作者 �
我觉得静电击穿的可可能性也有不过可能性小,补焊一下试试,应该是焊的问题
发表于 2008-3-15 16:16:03 | 只看该作者 �
楼主修好这个机子没有,大家都想知道结果了~~~~
发表于 2008-3-16 06:45:07 | 只看该作者 �
完全同意,焊接时一定加装地线,或用余热焊接.....
发表于 2008-3-16 09:36:01 | 只看该作者 �
估计是加焊时没有处理好.仔细处理一下看看.
发表于 2008-3-16 09:44:49 | 只看该作者 �
焊的时候静电击穿短路!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-16 21:42:20 | 只看该作者 �
现在我怀疑你的屏线给扯下来了,就是液晶屏上的那一长排其中的一块脱落.估计没治了不是打击你,维修中要细心啊!
发表于 2008-6-2 11:19:33 | 只看该作者 �
