查看: 3034|回复: 7
ThinkPad SL300开机花屏
发表于 2011-1-24 09:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到SL300机器一台,开机花屏,由于是独显,直接做了显卡。但是用过段时间还是花《花的非常小,只是一点》,于是重新植株,但是,接上后花屏依旧,用手按了下显存,花屏消失,于是加焊,开机不花了,但是过了一天开机还是小花,再开机就不花,以后时花时不花。。。。现在很无助,求救中啊~~~~~~~~
发表于 2011-1-24 09:40:37 | 只看该作者 �
换个显卡 应该会好
发表于 2011-1-24 09:46:03 | 只看该作者 �
把显存也从新植株吧
发表于 2011-1-24 09:49:35 | 只看该作者 �
感觉不像是显卡的事情啊。重新植显存还没有尝试
发表于 2011-1-24 10:06:49 | 只看该作者 �
显存
发表于 2011-1-24 10:07:14 | 只看该作者 �
直接换板
发表于 2011-1-24 10:32:42 | 只看该作者 �
真的就没办法了吗,,基地大神很多的啊
发表于 2011-1-25 17:06:09 | 只看该作者 �
要把板烘烤平整,在重装显卡
