查看: 1393|回复: 1
compaq x1000 不开机
发表于 2011-1-23 22:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象 :不定时触发 有时要按开关几十次才触发
           触发不开机 电流在0.5a附近循环
  修:测开关sw1 16v 可以触发时变成3v  查16v的根源在哪 下图
sw1--on/off--d21--51_0n#--pr182--pq36 pzd3 pd34
我也搞不清是pzd3方向有问题 还是pq36方向有问题 不研究了 直接断开pr182
这样sw1 就再没有16v了  触发也正常了 也能开机了
我猜测这16v送进I/O 87591L 没被打死也要半死
我想求教第二张图中 哪个地方不正常  或是不应当出现16v
发表于 2011-1-24 13:40:58 | 只看该作者 �
记得修过一台老DELL的,是仁宝代工的,待机SW1是17V多,开机后变成3。3V,这是正常的。好板也就这个现象。可能你那个SW1上16V开机后3。3V是正常的,应该板子还有其他问题。
