查看: 2913|回复: 10
与门 非门 或门 还有个不知道!
发表于 2011-1-23 22:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
请各位兄弟帮帮我!
发表于 2011-1-23 22:20:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
搜一下这些门的介绍不就知道是什么了吗
我搜了 没搜到啊!  发表于 2011-1-23 22:22
发表于 2011-1-23 22:21:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这是哪里的图啊?与、非、或门电路符号各家不尽相同只能根据输入条件或标注型号加以判断,楼主标注的最上面圈里的应是模拟开关或继电器触点,同右下角那四个。模拟开关集成电路常用的有4066、4053等。
是做还是右啊?? 不是 或门吗??!  发表于 2011-1-23 22:26
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
koukou + 10 谢谢支持!
发表于 2011-1-24 09:18:14 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
最下边那个是非门。期待更多高手参与详解。谢谢楼主提问大家学习
发表于 2011-1-24 10:38:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个是什么芯片的内部电路图?
发表于 2011-1-24 10:49:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 koukou 的帖子
十二分的抱歉,芯片里面的门电路我没有研究过,对这个我不太明白,如果是芯片外面的,我也是现用现查,这个帮不上你了。
发表于 2011-1-24 13:50:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
芯片的内部电路图,网上有这方面的资料
发表于 2011-1-24 15:05:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
基础不行,图不会看的菜鸟飘过
发表于 2011-1-24 17:33:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你不用记什么门,直接搜门电路型号的pdf来看什么就明白了。。。
发表于 2011-1-24 23:12:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 qflr123 的帖子
这个是TPS51020的 内部图
发表于 2011-1-25 20:23:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 koukou 的帖子
在网上搜了 但图标不一样啊!  没找到!  请各位老兄帮帮我吧!
