查看: 4612|回复: 6
ASUS N81V
发表于 2011-1-23 19:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台华硕N81V的机器,进水EC,和MAX8725E电源转换芯片有腐蚀的现象,更换了MAX8725E,加焊 了EC,可以上电,到了1.2多,硬盘和大小写指示灯常亮,估计是MAX8725有问题,MAX8725是新的刚换,不是芯片问题,查看MAX8725的工作条件,第六脚的ACOK没有电压,只有0.1多,没有图纸,知道第六脚有个上拉电压,不知道在哪里,各位大侠哪位有什么经验和建议,多多提,现在卡在这里
发表于 2011-1-23 19:47:42 | 只看该作者 �
不用卡在这里。第六脚是正常的。。ACOK 在这里是低电平。不然你19V电压都没有。
发表于 2011-1-23 19:57:33 | 只看该作者 �
楼上的是不是有这个机器的图纸啊
发表于 2011-1-23 20:26:53 | 只看该作者 �
ACOK  用适配器是就是低电频的。
发表于 2011-1-23 21:24:29 | 只看该作者 �
还是查别的吧
发表于 2011-1-24 10:55:27 | 只看该作者 �
大侠们有没有图纸,我看了很多别的华硕的机器,ACOK用适配器时应该是高电平有效,因为有两路连到这个脚,一路到EC,另一路就是上拉电压,如果是低电平的话,没插电池是,充电指示灯常亮,硬盘和大小写切换灯也是长亮,????
发表于 2011-1-24 10:57:27 | 只看该作者 �
哪位大侠有图纸的?发出来让大伙受益受益,。。。
