查看: 3572|回复: 11
[显卡维修]
花屏。。。显存发烫 【在线等】
发表于 2011-1-23 17:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一块显卡花屏,其中一块显存发烫,温度很高,是不是可以判断这个显存坏了,是颗粒封装的,能不能拆掉呢
注意温度和风量要控制好,加多点焊油保护芯片  发表于 2011-1-23 18:35
发表于 2011-1-23 18:34:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能拆,拆了更花,除非你换个好的上去,用风枪就可以吹下了。
发表于 2011-1-23 18:48:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
拆完之后又发现4个烫的要命啊,总共才8个。。。。
发表于 2011-1-23 19:00:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
LZ好好查查啊!不要换错了。
发表于 2011-1-23 19:05:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这情况 估计显存都坏了。
一般显存发热很少是单个坏的。换好显存 查查电源
发表于 2011-1-23 19:18:08 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
超烫肯定是有问题
发表于 2011-1-23 20:59:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你看看显存对地短不短不就完了吗。。要是短了就不用猜了。。要是没短就拆一个量一下
发表于 2011-1-24 21:09:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看是不是显存供电短路,要是短了就全换了吧
发表于 2011-1-28 16:11:03 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
显存短路了 要全换的
发表于 2011-1-28 16:52:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我看显存坏的少,加焊主芯片倒是有可能解决。
发表于 2011-1-29 10:03:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
坏那么多个那不是没搞头了
发表于 2011-1-29 11:42:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么测量显存有没坏掉呢?
