查看: 7893|回复: 2
联想启天M4600的电脑装系统蓝屏重启
发表于 2011-1-23 14:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天接了个联想启天M4600的电脑 客户说让重新装下系统, 我说让他半个小时以后来拿,  然后插上鼠标键盘电源开装,因为是联想的电脑所以我先用的联想的安装盘装的 开机按F12选择光驱,然后空格开始装,但是快到要分区的那就自动关机了, 当时我就纳闷了,为什么呢?
然后换GHSOT的盘开始装 安装完了重启到进硬盘的那小喇叭就滴滴的报警了,  然后我开始进PE 根本就进不去一进去就蓝屏蓝屏代码是什么B4的, 我以为是硬盘的事  换了个内存试了试还是不行。又换了个硬盘还是不行   这到底是哪的事啊?  跪求解决方法。。。。。
发表于 2011-1-23 15:25:08 | 只看该作者 �
是不是散热的问题哟?
发表于 2011-1-23 16:35:33 | 只看该作者 �
有没有电容鼓包了
检查下电源啊
  建议内存再换一条
