查看: 6715|回复: 39
主板通电就爆电容
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-8 17:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我有一台主机,放了一段时间没有使用.开机不通电.后来我把它拆下来.强行通电.就爆了在主板四口供电接口旁边的一个2200uf电容。换一个新的一通电又爆。请指教系哪问题?
发表于 2008-3-8 17:05:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计换上去的极性反了。要不你的电源可能有大问题。
发表于 2008-3-8 17:07:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电容上反,VCORE短路,VCORE对12V4P短路!量一下就知道拉
发表于 2008-3-8 17:10:51 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
如果系VCORE对12V4P短路,应该怎么去修理?
发表于 2008-3-8 17:15:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
教你一招我第一次修VCORE对12VP短路的方法就是拆VCORE供电管,拆一个量一个
我用这招用了好久呢!
发表于 2008-3-8 17:44:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你是不是修的ASUS或ASROCK板啊,这两种板电容安放的方向和别的板是相反的。
发表于 2008-3-8 18:24:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是换了6。3V的电容上去啊?
发表于 2008-3-8 18:30:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
估计就是电容换反了吧。4PIN短路最简单的方法就是拆
发表于 2008-3-9 16:39:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
会不会电容接反了,接反了就会这样的啊,还要注意一下,看看UF和电压是不是能支持的啊……
发表于 2008-3-9 16:42:28 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
主板电容爆浆很可怕滴,夸张得一次嗤嗤冒,漏水
发表于 2008-3-9 17:20:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
换电源在试试,查12伏.查周边电路元件,爆电容小心击穿其他原件
发表于 2008-3-9 20:49:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
估计是12V供电管穿了,
发表于 2008-3-9 21:06:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你小时候一定没有玩过爆烛吧!最响也不过家里的小爆烛那样"啪"的一下.没什么好怕的,别吓虎小孩子
发表于 2008-3-10 20:34:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢心在飞翔,本人也碰到过此情况,就是华擎的板子,就是不知道什么原因,现在知道了,谢谢
发表于 2008-3-10 22:44:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕华擎的是反的  不注意的话就会装反的
发表于 2008-3-11 15:36:02 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
拆一个量一个的办法是最正确的了,昨天晚上我拆供电管就拿眼睛大概看了一下,上面的数值好像是一样的,就全拆一下了,拆下来才发现原来两组是不一样的,也没注意位置就大概上上了,刚一通电就爆了.只好把板扔一边去了.
发表于 2008-3-12 18:23:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按附近电容安装规则换一个耐压值符合的试试,再不行查外围电路。
发表于 2008-3-13 22:33:04 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
回复 #1 随意 的帖子
很有必要看一下是不正负极接反了.接反就会暴浆.
发表于 2008-3-13 22:34:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这么简单的问题搞的这么多人来回复哦,有意思。
发表于 2008-3-14 09:30:37 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
