查看: 2408|回复: 10
HP V3000网卡不通
发表于 2011-1-22 23:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台HP V3000 不能联网、网卡打叉,查看网卡属性正常,重装系统、安装官网补丁正常,就是不能联网。无意识的用测线仪是一下,发现3脚不通。请问老师它通向那里,该怎么样维修?
发表于 2011-1-23 00:08:06 | 只看该作者 �
网桥坏了,或者断线了
发表于 2011-1-23 10:48:15 | 只看该作者 �
你可以用示波器打个波看看有没有波形。有的话可能是好的。这个板子南桥也会引起不能上网。。。。
发表于 2011-1-23 10:59:54 | 只看该作者 �
网线接口旁边的安全隔离器测一下 可能里面的线圈断了   估计网卡芯片也不行了。我之前跟你遇到过一样的情况。那个安全隔离器的14 15 16 脚应该是通的。具体自己看图纸测把。  希望能帮到你
发表于 2011-1-23 11:58:43 | 只看该作者 �
基地有图线,下一个看一下就知道了!
发表于 2011-1-23 15:43:20 | 只看该作者 �
回复 素颜 的帖子
看一下图纸,如果是刚开始学,可以下一下点位图
发表于 2011-1-27 14:41:38 | 只看该作者 �
不搞了,卖个USB网卡。谢谢老师们
发表于 2011-1-27 14:57:43 | 只看该作者 �
查网桥和旁边的75欧电阻
发表于 2011-2-2 11:31:33 | 只看该作者 �
网卡不通,有4个地方可能有问题:1.网口到隔离变压器的线路断线了;2.网口附近的隔离变压器,;3.网卡芯片内部分电路损坏;4.南桥内部分电路损坏。LZ自己慢慢排除吧。
发表于 2011-2-2 11:59:56 | 只看该作者 �
照着图纸查啊  很简单的故障吗
发表于 2011-2-2 18:50:58 | 只看该作者 �
