查看: 2343|回复: 9
测下电压电流就知道故障原因?
发表于 2011-1-22 20:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本加电不开机,拿去维修店,接上交流电测了下电压电流,电压19V稳定,电流数值有一点点小的波动。
然后就告诉我说是显卡BGA问题,维修费用400大洋。
这么牛B的技术?测下电压电流就知道什么问题?
发表于 2011-1-22 20:57:44 | 只看该作者 �
这个你不懂,这是以电路理论为基础,经验与实践的长期积累才能判断的出来
发表于 2011-1-22 21:02:36 | 只看该作者 �
回复 拨刀祭天 的帖子
嗯,是不懂,所以想请教下高人们~
发表于 2011-1-22 21:05:53 | 只看该作者 �
回复 oyqw0121 的帖子
这个得长时间才能看会,比如有师傅带你,或者修的时候让你看,就会很多,HP DV3000   修上10个你就记住这个型号的电流变化了
发表于 2011-1-22 21:11:59 | 只看该作者 �
有些通病基本上一测就知道,很准确的
发表于 2011-1-22 21:17:18 | 只看该作者 �
回复 大落大起 的帖子
但是后来我没修,自己拿回去把本本全部拆了,第二天再装回去居然原地满血复活了~~
发表于 2011-1-23 09:02:26 | 只看该作者 �
呵呵维修400·········
发表于 2011-1-23 22:45:40 | 只看该作者 �
故障还会出现的
发表于 2011-2-2 15:34:48 | 只看该作者 �
建议楼主把散热装置清理一下,必要的时候可以考虑加铜片。这样,你的机子撑的时间会久点。
发表于 2011-2-7 13:12:18 | 只看该作者 �
这个还是第一次见  看来果然高人很多 努力学习了
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
