查看: 3533|回复: 22
(版主求助)HP V3000 奇怪问题求助-----(已解决)
发表于 2011-1-22 20:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台V3000  来的时候不显示 ,HP 車(JU)着屁股 就是是什么毛病。
做了显卡 。亮了。
装机 不亮。
闷
换了2块主板了。 后来发现 只要装上风扇就不亮 。
不知道什么原因 闷  大家有没遇到过?!  求救啊!
板子已经发黄成不成样子了  -  -  给个图  大家口水 给力下!
补充:就是装上带贴片的东西 就不亮了, 不插风扇也没事。 只要有东西压着 就不行。 没看到U都给绝缘了吗?
PS:故障已经解决。U坏了。换到清华同方机器上,开机循环掉电。
发表于 2011-1-22 20:32:11 | 只看该作者 �
这两个板不一样呀,有一个单桥的      是说换了主板装上风扇也不亮吗
发表于 2011-1-22 20:36:14 | 只看该作者 �
风扇有没坏啊!会不会是风扇坏了短路啊?
发表于 2011-1-22 20:43:47 | 只看该作者 �
我以前也遇到过,后来我把风扇的5个螺栓轻轻扭上去,就是不扭紧,但能接触到显卡和CPU就可以了
发表于 2011-1-22 21:07:51 | 只看该作者 �
换CPU 试吧!
发表于 2011-1-22 21:12:29 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
不插风扇供电试试,换CPU试试,
发表于 2011-1-22 21:13:39 | 只看该作者 �
这个很好理解。肯定是装风扇的时候拧螺丝使主板受力导致异常的。
比如像台式机主板英特尔的南桥,我试过用手用力压住南桥然后它就不跑马了(拇指往下压,食指和中指扣住板)。一松手它就跑码了。
不是 是2台都这个故障 !  发表于 2011-1-22 21:16
发表于 2011-1-22 21:44:32 | 只看该作者 �
回复 pewens 的帖子
换U,上次碰到一个V3000有个内存槽不能用,有个数据线不通,做了五次都是那根不通,找了个V3000板试U才知道,板都发黄了
发表于 2011-1-22 22:07:51 | 只看该作者 �
我也遇过这样的问题 是神舟的 最后好像是CPU座的问题
发表于 2011-1-22 22:08:57 | 只看该作者 �
是装上散热片打紧螺丝不亮,还是插上风扇的线不亮?前者,板子变形,或者U挂
后者。查查风扇电路,
在或者叫你男人来瞧瞧
就是他不知道 我才叫大家给个意见 U原来有4个 全卖了 - - !  发表于 2011-1-22 22:36
发表于 2011-1-22 22:11:34 | 只看该作者 �
是AMD的吗,U座可能有问题,AMD的U发热大哪个也容易变虚,显卡没问题的话做下座子可能会好
发表于 2011-1-22 22:14:40 | 只看该作者 �
风扇是几针的哦,台式机,遇到过,剪一根线测速线就好了
发表于 2011-1-22 22:23:56 | 只看该作者 �
两块板都一样 你就不能换个风扇啊  找个别的风扇自己弄个常转 看还亮不  要是亮 就那样解决算了
发表于 2011-1-22 22:39:05 | 只看该作者 �
楼主新发型挺好看的
无边 你家养的 猪都养几年了 ,什么时候能杀了吃了啊! 看你照片该换勒,新年新气象!  发表于 2011-1-22 22:41
好啊 无边 给我逮到灌水了,哈哈 扣分 扣分!  发表于 2011-1-22 22:40
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
蓓祖宗 -2 水
发表于 2011-1-22 22:49:53 | 只看该作者 �
你2个板都不一样,一个是67M的桥的 一个6150的风扇不一样的 ,要不就U坏了,
发表于 2011-1-22 23:31:17 | 只看该作者 �
我们都是用胶带把主板除了芯片晶体露出来剩下的全都贴上,另外风扇别上的太紧了,期待楼主的最后结果。。。
发表于 2011-1-23 00:20:02 | 只看该作者 �
换主板,换CPU  换内存 ,在不行换人了
发表于 2011-1-23 10:42:04 | 只看该作者 �
两个板都是一样的故障现象   那CPU 是同一个吧  可以先排除板的问题 重点放在CPU 、散热片上
发表于 2011-1-23 11:03:54 | 只看该作者 �
这是最后个结尾。只可远观。不可回复。回复者,删除。我不希望出现20楼
发表于 2011-1-23 11:05:56 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,怎么不公布答案的啊。
